[O2FL] wyłączenie EGR w 1,6 TDI CAYC ?
  • zak14
    • 605
    makus2, tylko sprawdź czy będzie Ci pasował do podsufitki. Musi być taka:
    Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
  • qbec
    • 398
    chyba zaczyna mi szwankować EGR
    orientujecie się czy jest możliwość wyłączenia/obejścia/zaślepienia tego gówna?
    domyślam się że wiąże się to z przeprogramowaniem ECU
    ma ktoś z Was doświadczenie w tej kwestii lub chciałby podjąć się próby?
    Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
    mój szkodnik
      Re: wyłączenie EGR w 1,6 TDI CAYC ?
      Zamieszczone przez qbec
      Umów się z tunerem to ci ogarnie temat
      • kmink
        • 1360
        Nie wiem czy ktoś ma opanowane wyłączenie EGRa w 1.6TDI.
        Jest to do ogarnięcia ale na pewno nie w jeden dzień :wink:
        www.tuneforce.pl
        www.dpfserwis.pl
        • qbec
          • 398
          musielibyśmy się zgadać, może uda mi się podrzucić auto na 2-3 dni
          to byśmy chipa dokończyli i DPF wywalili
          napisz na PW kiedy by ci w przyszłym miesiącu pasowało i ile czasu by było potrzeba
          pozdro
          mój szkodnik
          • low-raider
            • 163
            Czy po "koleżeńsku" jest ktoś w stanie podesłać "kawałek" z ecu 1.6 tdi cayc z egr off? Oryginalna moc, dpf, tylko wyłączony egr. Potrzebuje dla siebie do O2FL. Z góry dzięki.
            Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
            • dawcio
              • 3431
              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
              low-raider a jakie masz objawy?
              Dawid
              • low-raider
                • 163
                Pisało błędy od egr, świeciły się kontrolki. Akurat mam wymontowany cały silnik z samochodu, zawór w egr stał na "dębowo", przeczyściłem go, zaczął się poruszać ale zaraz będzie to samo i nie chcę po włożeniu silnika znowu za tydzień, miesiąc wyjmować egr/czyścić/wymieniać etc. bo każdy kto wymieniał to dziadostwo na samochodzie wie jakie to "łatwe" Nie mam zamiaru bawić się w regenerowanie, naprawy a tym bardziej wymianę na NOWY. Po prostu zaślepiam go i chcę wykasować ze sterownika.
                • dawcio
                  • 3431
                  Zamieszczone przez low-raider Zobacz wpis
                  gdzieś czytałem że w CAYC-u nie jest to takie proste....
                  Dawid
                  • low-raider
                    • 163
                    Już mam plik, także nieaktualne.
                    Co nie jest proste? Zaślepienie, czy przeprogramowanie sterownika?
                    Jesli chodzi o zaślepienie to nie ma problemów, choć sa tacy co nawet nie zaślepiają i tylko wycinają z ecu i to też zdaje egzamin (podobno) .
                    Jeśli chodzi o ecu to zgadza się, nie było to łatwe dla zwyklego śmiertelnika kiedy trzeba było rozklejać sterownik, lutować. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie zrobić to już przez OBD.
                    Ostatnio edytowany przez low-raider; 17757.
                    • MurzyN91
                      • 1934
                      U mnie po wizycie u tunera EGR wyłączony a i tak sie spie*** = zepsuł , ale że EGR występuje wraz z chłodniczką to mechanik powiedział mi że nie jest w stanie mi go wyciąć/zaślepić etc. więc włozyłem używkę Program i wycięcie DPF'u zrobione.
                      ----> ! biała MurzyNka ! <----
                      ---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
                      _________________
                      Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
                      _________________
                      Michał.
                      • dawcio
                        • 3431
                        Zamieszczone przez MurzyN91 Zobacz wpis
                        właśnie o tej trudności czytałem...
                        Ciekawe jak low-raider sobie z tym poradził?
                        Dawid
                        • low-raider
                          • 163
                          Widać tak go usunął z ecu
                          Chłodniczka spalin nie ma tu nic do rzeczy Panowie..... błagam
                          • dawcio
                            • 3431
                            low-raider
                            Jakby co z jakiego regionu PL jesteś?
                            Dawid
                            • low-raider
                              • 163
                              Okolice Warszawy (od zachodniej strony).
                              • MurzyN91
                                • 1934
                                Z tego co widzę to zrobi się cieplej i będe musiał do Ciebie zawitać na zabieg Ciekawe co popie*** ten tuner u mnie ;/
                                _________________
                                _________________
                                Michał.
                                • Ciacho123
                                  • 101
                                  A ja jestem oryginalny tak bardzo, że będę wymieniał EGR na nowy + włączenie w sofcie tak jak było wcześniej. Nurtuje mnie tylko jedna kwestia, czy nie będzie problemu aby wykonać w ASO aktualizację do nowszego softu fabrycznego z obsługą EGR (bo mam dość stary z tego co wiem), czy muszę koniecznie znowu jechać do tego fachowca co mi wyłączył EGR w sofcie? Wolałbym to zrobić w ASO, bo przynajmniej wgrają coś nowszego.
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    Zamieszczone przez Ciacho123 Zobacz wpis
                                    pewny jesteś że wgrają coś nowszego....?
                                    Dawid
                                    • Ciacho123
                                      • 101
                                      Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                                      jeszcze nie, najpierw się ich zapytam
                                      bardziej się martwię czy się komp nie wysypie całkiem po takiej operacji, ma ktoś wiedzę na ten temat?
                                      Przypuszczam że jak zadzwonię do tego machera, to powie że muszę do niego jechać, a nie do ASO... A on pewnie wgra mi tego starego softa co miałem.
                                      Ostatnio edytowany przez Ciacho123; 40903.
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                        Egr mozna zostawic bo jest wraz z chłodniczką. Trzeba go tylko wyłaczyć w sofcie .
